Настройка диагностики в ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R23
14.07.2017
В версии 3.07 R23 у наших пользователей появится возможность самостоятельно настраивать формулы для диагностики различных нештатных ситуаций. До этого критерии возникновения НС определяли толькок разработчики. Единственное небольшое исключение - баланс масс по объекту учёта, для которого формулу можно было задавать самостоятельно.
Теперь данная функция доступна для всех объектов учёта и для всех возможных параметров точек учёта. Например, можно будет настроить расчёт какого-либо параметра и сравнить его с данными других точек учёта этого же объекта.
Поскольку в формуле расчёта критерия возникновения НС могут участвовать параметры нескольких точек, этот тип диагностики относится к объекту учёта.
Для настройки откройте свойства любого объекта учёта и перейдите на закладку "Диагностика".
Для каждого объекта учёта можно определить произвольное количество формул, которые описывают нештатные ситуации. Тип НС - предупреждение или критическая ошибка вы выбираете в выпадающем списке.
Критерий задаётся формулой, основанной на параметрах точек учёта, которые входят в этот объект. Точно такой же редактор используется при настройке баланса масс по объекту и для расчётных точек. Если вы знакомы с этими механизмами, настроить диагностику не составит никакого труда.
Кроме этого, для каждой формулы вы можете определить в какой период работы - зимний или летний диагностика должна выполняться. Так же, вы сами определяете типы данных, на основании которых будут выявлены нештатные ситуации.
Такая система позволит вам гибко настроить диагностику вашей системы и оперативно получать уведомлений о различных критических ситуациях.
