Изменения в политике лицензирования персональной версии
12.03.2018
Уважаемые пользователи персональных версий ЛЭРС УЧЁТ!
Начиная с версии 3.07 R25 меняется политика лицензирования ЛЭРС УЧЁТ в персональном режиме. В R25 количество точек учёта в объекте учёта будет ограничено тремя, а не десятью, как это было раньше. Количество квартир жилого дома для автоматизированного опроса - 100.
В случае если у вас в объекте учёта больше трёх точек, следующие функции будут недоступны:
1. Добавить новую точку учёта в объект.
2. Отредактировать существующую в объекте точку учёта.
3. Сформировать отчёт по объекту учёта.
4. Запустить опрос точек учёта объекта.
Для того чтобы функции стали снова доступными, нужно удалить лишние точки учёта из объекта учёта и помещений жилого дома.
Пользователей коммерческих версий данное ограничение не затрагивает. Коммерческая лицензия по прежнему позволяет создать десять точек учёта в объекте и в помещении жилого дома.
Лицензионное соглашение:
www.lers.ru/soft/license/
0
Администратор
Цитата
abk59 написал:
Все это печально. Придется думать о замене. Искать вариант на 5 вводов или не обновляться?
Всегда есть возможность приобрести коммерческую версию за 3 000р. или это принципиальный вопрос для Вас?
Имя Цитировать 0
